Jag försöker köra Minecraft Bedrock på Windows 11 med NordVPN. När VPN är aktiverat laddas applikationen till 97% innan den kraschar. När det är avaktiverat fungerar det som det ska. Detta kan även reproduceras via en split-tunnel, genom att stänga av VPN för följande [vägar modifierade för korthet]:
…\Microsoft.MinecraftUWP_1.20.8005.0_x64…\Minecraft.Windows.exe
…\XboxGames\Minecraft Launcher\Content\Minecraft.exe
…\XboxGames\Minecraft Launcher\Content\gamelaunchhelper.exe
Det finns även ett tidigare inlägg med titeln “[Bedrock] Minecraft kraschar ofta vid start” där samma person hade exakt samma problem, och löste det genom att stänga av NordVPN. Min fråga är mer hur jag kan starta Minecraft utan att den kraschar och samtidigt ha VPN:t aktiverat?
Jag tänker att jag bara behöver att Minecraft går förbi tunneln, vilket jag är okej med. Men det verkar som om det finns en annan applikation som jag missar vars trafik måste gå direkt. Vilka applikationer använder Minecraft Bedrock för utgående kommunikation?
Edit: En annan sak, om det alls är relevant, kan detta inte reproduceras när jag är helt frånkopplad från internet. Då startar appen utan problem, så min sista fråga kvarstår.
Edit 2: Detta är fortfarande ett problem även när jag använder split-tunneln på en vitlista (“Aktivera VPN för utvalda appar” snarare än “Stäng av”) och lämnar Minecraft utanför listan så att den *borde* använda min offentliga IP istället för VPN. Så jag tror att även om jag kände till svaret på min ovanstående fråga, så skulle det inte spela någon roll.
Jag är säker på att detta bara är ett problem med NordVPN-appen oavsett. Vet inte hur jag ska formulera denna fråga/problem till deras supportteam, men om någon kan svara på om det finns några appar som kräver nätverket förutom de jag nämnde eller var man kan hitta den informationen, så skulle det vara allt jag behöver.
