Jag konfigurerar WireGuard med pivpn, enda problemet är att jag befinner mig i ett nätverk med dubbel NAT. Jag har haft detta problem många gånger med andra projekt, men den här gången är jag inte säker på vilken port jag ska använda för port vidarebefordran. Vet någon vilken standardport jag bör använda i denna situation? Tack!
51820/UDP så länge du inte har ändrat några inställningar
Så på den första routern som är kopplad till internet måste du skapa en port vidarebefordran för 51820/UDP till WAN-IP-adressen (som bör vara en intern IP-adress) för den andra routern.
På den andra routern måste du skapa en port vidarebefordran för 51820/UDP till den interna IP-adressen för klienten som är WireGuard “server”
Tack! Jag visste hur man ställer in vidarebefordran, jag har varit tvungen att göra det för Plex-server osv., men jag såg konflikterande information om standardportnumret. Plus att se den lyssnande porten på mina anslutande enheter ändras varje gång jag aktiverade anslutningen skrämde mig. Tack igen för din hjälp!
