Kanske en dum fråga men jag vill gärna veta varför man skulle använda en proxy istället för en VPN eller kanske använda båda? Vilka är fördelarna med en proxy jämfört med en VPN och vice versa.
Dessutom, är en raspberry pi ett bra alternativ för att använda en proxy?
En VPN är bara en avancerad typ av proxy, det är samma sak på en teknisk nivå. En proxy är bokstavligen en server som döljer din trafik, vilket en VPN skulle passa in under den beskrivningen, alla buzzwords i slutändan. Som det har nämnts är VPN:er bara kanalisera allting, så de är protokollagnostiska, och proxies är ofta protokollspecifika. Det handlar om olika krypteringsprotokoll som VPN/Proxies använder. Exempelvis kan du hosta en socks5 proxy eller en wireguard VPN på en Hetzner-server, vilket är en populär tysk leverantör. I slutändan kommer den som ser utgångs-IP att se samma IP oavsett om du sätter upp OpenVPN/wireguard eller någon squid proxy. Det kommer fortfarande att visa IP 1.1.1.1 i loggarna (bara ett exempel-IP). Den största skillnaden är hur webtrafik går igenom varje typ. Den bästa säkerheten är VPN/proxy-kedjor över olika länder, vilket är ett legalt jurisdiktionsmardröm för varje nation eller ens FBI.
Att använda en proxy istället för en VPN kan vara praktiskt om du snabbt behöver byta IP-adress eller få tillgång till innehåll från en specifik plats. Proxies är generellt snabbare och lättare än VPNs, vilket gör dem till ett bra val för enkla uppgifter som webbskrapning eller att kringgå geo-restriktioner på webbplatser. Men de krypterar inte hela din anslutning som VPNs gör, så de är inte lika säkra för aktiviteter som kräver integritetsskydd.
VPN:er är svartlistade och du kan inte göra allvarligt arbete, ibland fungerar inte ens enkel TV-streaming på grund av bedrägerscore. Proxy är ett säkert sätt. Om du är nybörjare, kolla på en betrodd källa som proxy-store, annars är det lätt att bli lurad.
Varför använda någon av dem? Vad är ditt användningsområde?
Det verkar som att folk faller för marknadsföringsskitsnack att VPN:er ger någon form av säkerhet/sekretessfördelar… när jag kan se att det bara är ett sätt att centralisera datainsamling.
