[Tutorial] Hur man använder VPN på Android
1.) Installera AnyConnect ICS+ på din enhet: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.anyconnect.vpn.android.avf
2.) Ladda ner alla tre individuella certifikat (inte p7b-paketet), genom att knacka och hålla, och sedan trycka på Spara länk här: https://www.rit.edu/its/services/ca/
3.) Gå in i Inställningar → Säkerhet → Installera från SD-kort
4.) Installera alla tre filer
5.) I AnyConnect, tryck på Anslutning, och sedan Lägg till ny anslutning, och ställ in Serveradress till vpn.rit.edu
6.) Gå tillbaka en sida, och slå på strömbrytaren för att aktivera VPN
7.) Ange ditt inloggningsuppgifter, och du är klar. Kontrollera att du är ansluten genom att söka “Vad är min IP” och att resultatet börjar med 129.21 (t.ex. 192.21.30.40)
OBS: Detta stöds helt inte av RIT, och du är ansvarig för din egen säkerhet när du använder RIT:s VPN på en Android-enhet.
Du kan faktiskt bara gå till https://www.rit.edu/its/services/ca/ på Safari på iOS, knacka på certifikat(l) länkarna och trycka på installera. Du MÅSTE använda Safari, eftersom certifikaten inte kan installeras via tredjartswebbläsare (Chrome, Opera, etc)
