Streaming-webbplats visste att jag använde VPN (en jag skapade själv)
Jag satte upp min egen VPN (WireGuard) i min lägenhet så att jag kan ansluta till den var som helst och ha samma IP som min ISP ger mig oavsett var jag är. Idag försökte jag titta på en streamingtjänst som bara är tillgänglig i mitt hemland (jag är också utanför landet) och jag blev geo-blockad, trots att mitt IP var detsamma som det jag använder hemma.
Jag testade på både Chrome (var inkognito så det borde inte dela min telefons GPS) och Firefox (inte inloggad på något Google-konto) och jag fick samma resultat.
Jag förstår att VPN-leverantörers IP-adresser kan bli svartlistade, men min IP är tilldelad av min ISP, så den borde inte vara blockerad. Alla svar jag ser online relaterar till detta.
Jag delade sedan internetanslutningen från min telefon och aktiverade VPN på min telefon. När jag stängde av VPN på min laptop kunde jag få tillgång till det geo-blockerade innehållet. Så på något sätt visste min webbläsare att jag använde VPN på min laptop men inte när jag bytte till VPN på min telefon.
Hur visste streamingtjänsten att jag använde VPN?
Du kan läcka IPv6, om din VPN bara är konfigurerad för IPv4 och internetanslutningen du använder har IPv6, kan den situationen resultera i att IPv4-adressen är din hemadress och IPv6-adressen är ISP:ns adress.
I den situationen, om streamingtjänsten är tillgänglig via IPv6, kan du ansluta direkt till dem och inte gå genom VPN, eftersom moderna operativsystem föredrar IPv6-anslutning om den är tillgänglig.
Du kan titta på testmyipv6.com för att se både din IPv4 och IPv6-adress genom att växla mellan deras testlänkar högst upp. Om du ser en IPv6-adress och du inte har konfigurerat en explicit i din WireGuard-konfiguration, är det nästan säkert ditt problem (och definitivt ett problem oavsett, eftersom det betyder att slumpmässig trafik inte går genom tunneln när du kanske tror det).
Om det är problemet kan du inaktivera IPv6 på din maskin, eller konfigurera VPN-tunneln för att stänga av det beroende på programvaran, eller tunnla en IPv6-adress hemifrån också om du har möjlighet att göra det.
Riktar din VPN all din laptoptrafik genom VPN-tunneln? Baserat på din beskrivning verkar det inte så.
Anslut till VPN och sök sedan på Google ”vad är min plats?” och ”Vad är min IP-adress?” Båda bör peka på din allmänna hemadress om VPN:t fungerar.
