Jag är ständigt på språng och har känslig data på min bärbara dator. Skyddar Nord VPN hela min dator eller bara min webbläsare? En liten mer insikt skulle vara oerhört uppskattad.
Tack!
Tack!
Om du tror att VPN kommer att hindra någon från att hacka din dator så har du fel. För att skydda din dator bör du använda antivirus, … program och sunt förnuft, som att aldrig öppna en e-postbilaga från okända källor, även från kända källor bör du kontrollera dem. Och så vidare och så vidare.
Om du använder deras Windows-app, krypterar och tunneliserar den all internettrafik på din dator. Om du använder deras webbläsartillägg skyddar det bara trafiken som går genom just den webbläsaren.
Bästa praxis är att låta appen starta automatiskt med Windows och ansluta automatiskt samt slå på kill switch för alla appar som kräver utgående trafik.
Det kommer inte att skydda dig mot skadligt innehåll du klickar på från infekterade länkar.
Det skulle omdirigera all trafik till och från datorn via VPN när appen är igång.
VPN är fantastiska men det verkar som att du även kan behöva annat skydd.
VPN skyddar kommunikationen mellan din dator och andra datorer på internet – detta inkluderar din webbläsare, e-postprogram och andra applikationer du använder. En VPN skyddar inte din faktiska dator, bara de meddelanden din dator skickar över internet.
Vanligtvis kan din internetleverantör eller någon i ditt lokala nätverk se meddelandena din dator skickar och tar emot. Vissa av dessa meddelanden är redan krypterade så en avlyssnare inte kan läsa deras innehåll, men de vet fortfarande var dessa meddelanden går. (Så om du går till PornHub, vet avlyssnaren inte vilka videor du tittade på men de vet att du gick till PornHub.) Det finns också sätt för en angripare att lura din dator att skicka okrypterade meddelanden som de sedan kan läsa i sin helhet.
Ett VPN löser detta problem. All avlyssnare kan bara se att din dator använder en VPN och vem din VPN-leverantör är. De vet inte vilka webbplatser du besöker eller vad dina andra appar skickar över nätverket.
Om du är på språng använder du förmodligen offentliga nätverk regelbundet på hotell, kaféer, kundplatser osv. I så fall vill du definitivt använda ett VPN för att förhindra avlyssning.
För att skydda ditt nätverkstrafik bör du dessutom ta grundläggande åtgärder för att skydda din bärbara dator. Några grundläggande saker är:
Lycka till!
