Bakgrund: Jag har AWS Client VPN utanför i en VPC som har anslutning till en fysisk plats via TGW och en S2S-tunnel.
Jag har problem med att lösa värdnamn för privata värdar på vårt fysiska kontor. Jag kan skicka trafik mellan AWS och kontoret utan problem men kan inte lösa värdnamn.
Nu ville jag använda AWS DNS-servrar i min VPC och vidarebefordra förfrågningar för specifika domäner till de on-prem DNS-servrarna. Jag förstår att jag kan göra detta med hjälp av en utgående resolverändpunkt och några vidarebefordringsregler. Jag konfigurerade detta men har fortfarande samma problem. När jag kör *nslookup device.example.com* misslyckas det och visar att det pekade mot AWS DNS-servern och **inte** den angivna on-prem servern.
DNS-forespöringen tidsgräns överskriden.
timeout var 2 sekunder.
Server: Okänd
Address: <aws_dns_ip>
Dessutom fungerar inte heller att ställa in DNS-servrar för VPN-klientanslutningar till mina on-prem servrar - förfrågningarna tidsgränsar ut. Jag kan pinga dessa servrar utan problem och DNS-traffic verkar vara tillåtet överallt. Jag ser inte heller att denna trafik når min brandvägg. Det verkar som att det inte lämnar AWS?
Server: Okänd
Address: <on_prem_dns_ip>
Jag förstår att det är något fel med min konfiguration men jag kan inte hitta var och det verkar som att jag gör allt enligt dokumentationen. Jag är också inte helt säker på hur AWS hanterar DNS-trafik.
Terraform-konfigurationen nedan (har tagit bort onödigt för tydlighetens skull):
resource "aws_ec2_client_vpn_endpoint" "this" {
dns_servers = var.aws_dns_servers
security_group_ids = [aws_security_group.this.id]
resource "aws_vpc" "this" {
enable_dns_support = true
enable_dns_hostnames = true
resource "aws_route53_resolver_endpoint" "this" {
name = "outbound_endpoint"
direction = "OUTBOUND"
ip_address { subnet_id = var.subnet_1 }
ip_address { subnet_id = var.subnet_2 }
resource "aws_route53_resolver_rule" "this" {
domain_name = "example.com"
name = "example"
rule_type = "FORWARD"
resolver_endpoint_id = aws_route53_resolver_endpoint.this.id
target_ip { ip = var.on_prem_1 }
target_ip { ip = var.on_prem_2 }
resource "aws_route53_resolver_rule_association" "this" {
resolver_rule_id = aws_route53_resolver_rule.this.id
vpc_id = aws_vpc.this.id
En one mergetag: subneterna som anges i resolverändpunkten är de i den VPC där Client VPN är utplacerad och trafiken från VPN-användaren till TGW går igenom.
Några rekommendationer eller tips på bra platser att titta på?
