Med funktionen för Torrent Address detection på https://ipleak.net/ kunde de se min IP-adress. Jag var först ansluten till den snabbaste servern, och försökte sedan igen med MultiHop. Varje gång visades både VPN-IP och min lokala ISP tilldelade IP.
Kan någon annan se sin faktiska IP-adress med stegen som nämnts? Om ja, är vi inte skyddade. Om du vill testa detta men inte kan installera PSP-programvara på din maskin, fungerar en uppdaterad version av Brave Browser.
Jag såg att med mitt arbets VPN kunde jag bara se den virtuella IP-adressen, så jag tror inte det är ett problem på min sida. De har ett företagsvarumärke, så jag vet inte vilken det är.
REDA: Den visade IP-adressen är VPN:ens. Du måste använda ‘Torrent Address detection’-funktionen nere till vänster.
Edit 2: Windows 11 som ansluter till magnet metadata med qBittorrent.
Edit 3: Kanske qBittorrent som läcker den faktiska IP:n, inte SurfShark. Jag ska ladda ner och testa ett par andra P2P-klienter.
Sista redigering: u/Evonos hade den rätta lösningen. Problemet var inte SurfShark, det var en inställning i qBittorent.
Jag skulle vilja testa det med Android men är osäker på en säker P2P-klient att installera för att testa och Android Brave Browser verkar inte hantera magnetlänkar.
Välj antingen, Tap windows v9 adapter (om OpenVPN är anslutet) eller IKEV2 surfshark-anslutning om du använder IKEV (endast synligt när ansluten via IKEV) eller välj surfshark WireGuard om du använder WireGuard (endast synligt medan du är ansluten till WireGuard)
Det stämde inte exakt som han sa men detta fungerade. Under Avancerat fanns en inställning för Nätverksgränssnitt. En av dess alternativ var SurfSharkWireGuard. Jag valde det.
Andra
Strax under fanns ‘Valfritt IP-adress att binda till’. Jag valde Alla IPv4. Jag vet inte om det andra ändringen hjälpte, men allt fungerar nu.
