Jag har skickat en smartlänk till någon för att ansluta till min QNAP och ladda upp filer, men allt de får är en snurrande hjul. Det samma när jag klickar på länken och när min flickvän klickar på länken.
Hur kan jag komma runt detta? Jag har bifogat en bild till detta inlägg så att ni kan se vad jag menar.
Kan du i så fall ansluta till NAS:en utanför ditt LAN? Jag skulle börja med att testa att ansluta till den från en smartphone via qfile medan den inte är på ditt hem-wifi.
Kontrollera även dina loggar och se om det var ett försök som misslyckades eller om något försök loggades.
Jag försökte posta ett meddelande på det officiella Qnap-forumet om detta, men tråden blev kapad av en idiot som insisterade på att predika om farorna med ransomware. Jag gjorde det tydligt att detta inte hjälpte, men han svarade att han tyckte att ransomware var viktigare. Så jag bad honom vänligen att hålla sig till ämnet, och vad händer… hela inlägget raderades.
Jag gjorde ett annat inlägg där jag frågade varför inlägget togs bort… och jag blev blockerad. Först då såg jag att personen som svarade med detta bullshit faktiskt var forumets moderator! Det betyder att Qnap faktiskt har anställt en trollande idiot att vara ansvarig för deras forum.
För att säkert komma åt vilken NAS som helst från WAN, behöver du konfigurera en VPN. QNAP har Tailscale-appen i AppCenter. Gör research på hur man installerar.
Problemet med QNAP är QNAP. Varje firmware-uppdatering de släpper och tvingar dig att uppdatera är ett kaos, ett helvete.
Jag uppdaterade nyligen till QTS 5.1.1.2491 och som vid otaliga andra gånger med andra uppdateringar händer konstiga saker. Jag kan plötsligt inte ansluta eller använda allt, docker med hassio slutade fungera, surveillance station och så vidare. Det bad mig också att uppgradera några appar, men sa sedan att det inte kunde nå servrarna. Jag försökte använda den dumma helpdesk-appen och den sa att helpdesk inte var tillgänglig.
Då hade jag tur nog att nedgradera firmware och allt fungerade igen. Lösning? Hitta ett seriöst företag och byt NAS. Lämna dessa nybörjare bakom dig.
Jag vet att du är lite upprörd över vad som hänt men vi avråder från hijacking av ämnen (förlåt)
Jag skulle också rekommendera att du skapar ett nytt inlägg som är relaterat till det ursprungliga problemet du hade på forumet, då det finns flera av oss här som är hjälpsamma (håll bananincidenten till ditt andra ämne)
Men om det är samma problem så är det förmodligen ett Qnap-problem, så stanna kvar på detta ämne (eftersom andra på samma ämne verkar få samma eller liknande problem med länkar som inte fungerar)Jag skulle prova igen imorgon
