Hur man får VyprVpn att fungera på Manjaro 19 KDE Plasma
Jag flyttade precis från Windows och kunde inte hitta några guider så jag tänkte att kanske det hjälper någon i framtiden.
  • Klicka på applikationsstartaren (nederst till vänster) och skriv in connection
  • Klicka på lägg till ny anslutning
  • Välj Open VPN
  • Öppna snabbt ett terminalfönster och skriv
sudo wget -O /etc/openvpn/ca.vyprvpn.com.crt https://www.giganews.com/vyprvpn/ca.vyprvpn.com.crt
När den har laddats ner kan du stänga terminalen.
  • Där det står CA cert bläddra till /etc/openvpn/ och välj ca.vyprvpn.com.crt
  • Ställ in anslutningstyp: Lösenord.
  • Ange dina inloggningsuppgifter.
  • Välj avancerat. Under Allmänt välj använd LZO-kompression - ja.
  • Gå tillbaka och välj en gateway. Gateway hänvisar till vilken server du vill använda.
För en lista över servrar gå hit
https://support.goldenfrog.com/hc/en-us/articles/360011055671-What-are-the-VyprVPN-server-addresses-
Det verkar som att du måste göra detta flera gånger manuellt för varje server du tänker använda. Hoppas det hjälper
Bara en varning, någon jag känner laddade ner fildelar via VyprVPN och deras VPN slutade fungera och de kollade sin e-post och hade 6 DMCA-klagomål med exakt samma fildelar och deras konto blev avstängt.
Har de inte ett alternativ att ladda ner manuella konfigurationer från deras webbplats?
Avbryt prenumerationen och skaffa TorGuard
Hade de inte Killswitch aktiverat?
Fildelningarna laddades ner via VPN. DMCA-e-posten kom från Golden Frog och inte från ISP:n. Det till trots ignorerade de dessa e-postmeddelanden och betalade inte ett öre, de var bara tvungna att hitta en annan VPN.
Wow, det är intressant. Jag har inte haft några problem från dem
