Hur installerar jag PIA VPN på SteamDeck
Nya instruktioner tack vare u/Plastic_Ad1252
okej, så det är tydligt nu, du måste
1 ladda ner och flytta ner nedladdningen till skrivbordet
2 öppna konsole
3 skriv cd Desktop
4 skriv sudo steamos-readonly disable Sudo kommer att be dig om ett lösenord, antingen det du skapade eller ditt steamlösenord
5 skriv sh pia-linux-3.3.1-06924.run din nedladdning av steam kommer att vara annorlunda, kopiera bara nedladdningsnamnet
Det här är de gamla instruktionerna som inte fungerar (de har aldrig fungerat)
Använde dessa källor:
PIA Hjälpdesk Linux VPN
Gamla Reddit-inlägget
(Make sure you are in Desktop Mode, du kan komma dit genom att hålla strömknappen och välja Desktop Mode)
  1. Ladda ner Linux .run filen härifrån (Klicka på “Download PIA for Linux”)](Download the Best Linux VPN in 2025: Customizable GUI for Your Distro)
  2. Öppna Konsole (Terminal)
  3. Skriv cd Desktop
  4. Skriv steamos-readonly disable
  5. Skriv sh pia-linux-3.3.1-06924.run
    1. Kontrollera din nedladdningsmapp för att vara säker på att du har rätt stavning/version av det du laddade ner. Skriv bara sh framför det fullständiga filnamnet på .run-filen.
Det borde vara nedladdat och du kan söka efter det (Private Internet Access) och köra det, då kommer du att se det öppnas längst ner till höger.
Redigering: det startar inte för mig, jag gav upp
Uppdatering från u/johnsmith_42069 nedan:
För alla som har problem/controllera om detta fungerar just nu: det gör det.
Kolla PIA:s officiella instruktioner och kommandon längre ner på denna sida:
Öppna skrivbords läge.
Ladda ner PIA VPN:s Linux-app.
Öppna Konsole.
Kör följande kommandon.
Skriv in ditt lösenord när du blir ombedd.
sudo pacman -S gcc
cd /home/deck/downloads
sh pia-linux-[senaste-version].run
Ändra [senaste-version] för att matcha namnet på filen du laddade ner.
Jag stötte dock på ett problem med kommandot ‘sudo pacman -S gcc’ där paketen den försöker ladda ner är otrustade. För att åtgärda detta, redigera filen /etc/pacman.conf och ändra värdet för ‘SigLevel’ under [options]-sektionen från:
SigLevel = Required DatabaseOptional
till
SigLevel = TrustAll
Kör sedan kommandot. Det borde ladda ner och lita på filerna ordentligt därifrån. Efteråt, redigera pacman.conf-filen tillbaka till originaltexten.
Fortsätt med att köra .run-filen, och den startar upp och laddas ordentligt.
Utmärkt. Kommer detta att fortsätta fungera i spel-läge?
