Går det att blockera en anslutning till ExpressVPN?
Hej allihopa,
Jag prenumererade på ExpressVPN för ungefär ett och ett halvt år sedan och har inte haft några problem fram till nu. För några månader sedan blockerade min skolkommun anslutningen till alla Snapchat-servrar på skolans Wi-Fi-nätverk. Det var inga problem för mig, eftersom jag hade ExpressVPN och alltid kunde kringgå det. Fram till för ungefär en vecka sedan, då jag inte längre kunde ansluta till ExpressVPN när jag var i skolan. Jag hade inga problem hemma, på fiket, hos mina vänner, på flygplatsen, var som helst. Det enda stället jag konsekvent inte kan ansluta till är i skolan. Så jag började göra lite research och upptäckte att jag på både min telefon och min bärbara dator inte kan nå någon av ExpressVPN:s webbplatser, och möts av felmeddelandet: “Safari kunde inte öppna sidan eftersom den inte kunde upprätta en säker anslutning till servern”. Detta leder mig till min första fråga - är det möjligt att blockera en VPN-anslutning? Om så är fallet, finns det några workaround? Eller kommer jag bara behöva uppgradera min månatliga dataplan…
All hjälp uppskattas alltid!
Försök att använda TCP-protokollet och port 443.
Många företag/skolor tenderar att blockera de vanliga portar som VPN fungerar på. Port 443 används vanligtvis för HTTPS, så i de flesta fall kommer detta att återställa funktionaliteten.
Testa också att byta serverplatser. Lycka till :slight_smile:
Eftersom du använder en VPN har du förmodligen märkt att vissa webbplatser inte laddar när du är ansluten till VPN. Ta Amazon Prime Video som ett exempel, de blockerar VPN-IP:er och din skolkommun gör förmodligen detsamma. Så ja, VPN-anslutningar kan blockeras genom att blockera en IP eller till och med ett intervall av VPN-IP.
Du kan försöka att ansluta till ExpressVPN via en annan serverplats. Detta kan fungera eller inte, eftersom de också kan blockera anslutningar till porten som ExpressVPN-appen använder. Om detta är fallet kommer det att vara blockerat oavsett vilken plats du försöker ansluta till.
Använd DNS över HTTPS för att kringgå blockeringar.
Din, du är en räddare i nöden! Bara att byta till TCP fungerade utmärkt för mig. Tack så mycket!
