MPLS är i huvudsak bara kapsling som en tjänst som säljs av din leverantör från en IX till en annan?
MPLS-tjänst erbjuds aldrig vid en Internet Exchange. Den erbjuds på ett enskilt carrier-nätverk. Du kan köpa ett MPLS-nät från Lumen eller AT&T, men du skulle inte få tillgång till det via DECIX eller AMSIX eller CoreSite Any2, till exempel.
Nu kan den leverantören utnyttja andra leverantörer för att nå dina andra platser, så som Lumen kan köpa en krets från AT&T för din skull till din plats i Illinois, till exempel. Men det är en annan krets än en internettransit, peering eller IX-länk.
Med lager 2 och lager 3-varianter.
För ett företag betyder “MPLS” vanligtvis lagertjänst 3. Leverantören tillhandahåller en port som har ett IP, och det IP:et finns i en virtuell routingtjänst som är separat från Internet.
Inom lager 2-området finns det också:
- Ethernet Private Lines, eller EPLs. En EPL tar ett Ethernet-ram från kunden och skickar det till en annan port på tjänsteleverantörens nätverk.
- Ethernet Virtual Private Lines (EVPL): Samma som en EPL, men kan ansluta till många platser. 802.1Q VLAN-taggar används för att identifiera vilken trafik som går vart.
- Virtual Private LAN Service (VPLS): Detta är ett sätt att tillhandahålla samma broadcastdomän till många platser samtidigt. Varje port på varje plats finns i samma L3-nätverk.
- Ethernet VPN (EVPN): Liknande VPLS, men mekanismen för att lära MAC-adresser på varje router är annorlunda (behandlas nedan).
Har jag rätt förståelse att MPLS, trots en annan underliggande implementation, i huvudsak löser samma problem,
Ja, med tillägget av Quality of Service, och en L3VPN eller L2VPN är isolerade från Internet. Internettrafik kan inte röra din router som är ansluten till ett MPLS-nätverk, om du inte väljer en brandvägg baserad på nätverket.
Det finns olika, mer effektiva verktyg för att hantera flöden och kollisioner. Dessutom är VPN-funktionen i MPLS sekundär till dess huvudmål: att minska antalet IP-tabelluppslagningar för internettrafik inom ett tjänsteleverantörs nätverk.
Vad betyder ett MPLS-nätverk egentligen när det gäller l3-anslutning och fiber, och hur skiljer det sig från det vanliga IP på vanlig fiber? Anses MPLS-trafik multiplexerad på samma långa fiber som den vanliga IP-trafiken?
Isolation från Internet och QoS. Samma fiber, olika tjänst.
Ja. Det finns en extra MPLS-etikett i slutet av paketet som talar om för målet routern vilken destinations nätverkstabell och vilken gränssnitt det ska routa paketet till.
MPLS har också kapacitet för trafikstyrning, så en tjänsteleverantör som har konfigurerat den kapaciteten kan routa dina paket över ett annat backbone-krets, om de administrativt väljer att göra det.
Också ganska orelaterat, men vad är EVPN egentligen.
EVPN är ett sätt att utöka en broadcast-domän över ett tjänsteleverantörs-nätverk. Det liknar VPLS i att Ethernet-ramar är märkta och routade genom tjänstledertjänsten, men EVPN lär MAC-adresser via BGP för att tillhandahålla loop-fri routing. Däremot, i VPLS, lär var och en av routrarna MAC-adresser oberoende, liknande en switch.
Vilket praktiskt problem löser detta.
VPLS kan vara svårt att administrera. Varje router med L2 VFI måste ha en direkt eller indirekt länk till en annan, vilket blir opraktiskt när många routrar måste delta i samma VFI. Jag har också sett problem i en full mesh-konfiguration av VPLS, eftersom routrar börjar lära MAC-adresser via flera vägar. EVPN flyttar MAC-inlärningsfunktionen till BGP.
Hoppas det hjälper!
edit: redigeraren åt upp en rad, formatering
