Forticlient hänger på "anslutning" när du försöker skapa anslutning
Jag har 2 användare som inte kan ansluta till en hyresgästs VPN. En av dem är i Pakistan, en är på Filippinerna. Den brandvägg de försöker ansluta till är i Kanada. När de försöker ansluta till VPN med Forticlient VPN-programvaran verkar det bara fastna vid “anslutning”. Ingen progressindikator, inget procent som visar anslutningsstatus. Appen är inte frusen, jag kan fortfarande interagera med den. Det finns inga felmeddelanden, inga varningar eller timeout, och den går aldrig vidare. En av användarna lämnade den på “anslutning” över natten och den var fortfarande så på morgonen.
Jag har testat båda användarnas inloggningsuppgifter själv med min egen Forticlient och det fungerar perfekt (jag är i samma stad som hyresgästens brandvägg).
Jag har testat båda användarnas internetanslutningar och de verkar stabila. Inte blixtsnabba, men runt 30-50 Mbps upp och 5-10 Mbps ner. Tillräckligt för att jag ska kunna ansluta till deras datorer med fjärrsession med tredjepartsprogramvara och förbli stabil och ansluten.
Finns det något annat jag kan kontrollera för att ta reda på var problemet kommer ifrån? Har någon stött på detta specifika konstant “ansluter”-problem tidigare utan timeout eller fel? Som en notering har jag kopplat andra användare från dessa länder via denna specifika VPN tidigare utan problem. Jag har precis börjat möta detta för ungefär en och en halv månad sedan.
Redigering: Båda användarna använder Windows 10, även om jag inte har de specifika hårdvarukonfigurationerna till hands.
Redigering 2: Användare kan pinga brandväggs-IP.
Wow, äntligen ett inlägg med något jag direkt erfarenhet av!
Jag stötte på detta förra veckan med min egen VPN-anslutning och lösningen var helt ointressant. Jag avinstallerade och installerade om FortiVPN-klienten och den började fungera perfekt.
Den enda skillnaden är att jag testade MFA-promptar, men troligen var det inte specifikt för det
SSL VPN eller IPSEC VPN?
Kan du se deras anslutningsförsök i brandväggen när du gör en paketinsamlning?
Tillåter du VPN-anslutningar från deras IP?
Har du fel 6005 i notifikationerna? Om ja, gå till användarnas certifikat och leta efter (mest adobe) CA-certifikat där och flytta dem till den betrodda personmappen.
Uppdatering för alla som kan råka stöta på detta inlägg. Jag löste problemet genom att ladda ner en tidigare version av Forticlient. Jag letade inte efter någon specifik version men jag råkade använda version 6.2.6. Fungerar perfekt. Jag har fortfarande ingen aning om varför, eller vad som orsakat problemet, men den äldre versionen fungerade.
SSL VPN.
Jag har svårt att få tag på användarna just nu för att försöka göra en paketinsamling på deras anslutningsförsök, men båda deras datorer kan pinga brandväggs-IP.
Uppdatering när jag kan få detaljer om paket.
Jag dubbelkollade våra inställningar för att säkerställa att inga regler eller filter lagts till som jag inte kände till. Jag har för närvarande inget som skulle blockera anslutningar från användarnas IP-adresser eller IP-adresser från deras region.
