Fix för att WiFi inte ansluter till internet på Samsung-telefoner efter Android 13-uppgradering
Notering: Det finns några antaganden i inlägget nedan eftersom jag löste problemet på min väns telefon för några veckor sedan
Min vän köpte nyligen en S22+ och sedan uppgradering till Android 13 kunde varken ansluta till mitt WiFi. Samma telefon när den körde Android 12 kunde ansluta till samma SSID.
Vid vidare undersökning tror jag att det finns ett fel i Samsung-programvaran som hanterar WiFi-anslutningen. Detta problem verkar till stor del uppstå när standardrouterns IP ändras (och ställer in en DNS-resolver annat än 8.8.8.8 (tror jag)). Så i mitt exempel, säg att min router standard-IP var 192.168.1.1, jag hade uppdaterat den till 192.168.155.150 och min DNS var inställd på 1.1.1.1.
Vad Samsung verkar göra är; när du ansluter via DHCP verkar den inte automatiskt ställa in DNS till router-IP eller 1.1.1.1. Istället, som i mitt fall, inställdes den på 192.168.155.1 eller 192.168.1.1 (kommer inte ihåg nu).
Lösningen är att ändra DHCP till statisk och sedan uppdatera DNS till samma IP som din router. Du kan också ställa in din routers DNS-resolver till 8.8.8.8, då bör DHCP fungera som det ska.
Fixet ovan har fungerat på S22+, S22 Ultra och Fold-telefonen.
Tack för att du delar!
Tack så mycket för hjälpen, jag trodde att signalen i hela min bostad var död eftersom WiFi och mobildata inte fungerade trots att båda nyligen betalats.
Jag kom ihåg att jag hade en VPN och att stänga av den löste problemet, så jag vill lämna detta tips här ifall andra kan ha nytta av det.
Jag just haft min Galaxy A03s uppdaterad och hade samma problem, jag behövde inte ens ändra några inställningar, bara bytte från DHCP till statisk i telefonens WiFi-inställningar och det fungerade.
Sätt att förstöra för kunder.
Tack så mycket.
Tack så mycket för att du delar detta! Jag kom precis hem från Japan och detta hände bara med en router där jag hade ändrat IP för att sätta upp en VPN med mina föräldrar. Efter att ha ställt in inställningarna till statiska och inte ändrat något mer verkar det fungera.
