Hej alla Redditor,
Jag stöter på ett förbryllande problem med min Firewalla och NordVPN, och jag hoppas att någon här kan kasta ljus över det. Nyligen märkte jag att när jag tilldelar en enhet till NordVPN via Firewalla, visar den min riktiga IP istället för att vidarebefordra den till VPN:en. Detta problem började idag, trots att allt fungerade bra tidigare. Jag har testat att använda olika profiler på Firewalla, men samma problem kvarstår.
Intressant nog, när jag använder NordVPN-programmet själv, fungerar det perfekt, vilket tyder på att problemet kan vara specifikt för Firewalla-enheten eller dess konfiguration.
Har någon annan upplevt ett liknande problem med Firewalla och NordVPN? Om så är fallet, hur lyckades ni lösa det? Jag är öppen för förslag eller felsökningstips.
Här är några ytterligare detaljer som kan vara till hjälp:
- Jag har använt Firewalla och NordVPN tillsammans utan problem fram till nu.
- Jag har testat olika profiler på Firewalla, men den visar konsekvent min riktiga IP istället för att vidarebefordra till NordVPN.
- När jag använder NordVPN-programmet direkt, fungerar det som förväntat, vilket indikerar att VPN:en i sig fungerar korrekt.
Jag skulle uppskatta alla insikter eller råd från gemenskapen. Tack i förväg för er hjälp!
Redigering 1: Här är loggen som är i VPN-profilen, är det en normal anslutning?
2023-07-17 10:19:07 MANAGEMENT: Klientsavstängning
2023-07-17 10:19:24 MANAGEMENT: Klient ansluten från /dev/vpn_041PKJDS
2023-07-17 10:19:24 MANAGEMENT: KOMMANDO 'state'
2023-07-17 10:19:24 MANAGEMENT: Klientsavstängning
