Finns några VPN som snabbt kan ge mig en IPv6-adress?
Jag arbetar med ett projekt på mitt företag som kräver en IPv6-adress för att säkerställa att appen kan göra allt den behöver över IPv6. Min Unifi UDM och CenturyLink-internet fungerar inte bra tillsammans, så jag behöver ett kortsiktigt lösning under en månad. Några tips?
Edit: tack för alla förslag! Jag försökte sätta upp tunnelbroker med UDM och hade svårt att få den att dela ut IPv6 till klientenheter, men det fungerade för själva routern.
Jag använde slutligen standardroutern från min leverantör för tillfället, som stödjer 6rd och måste fungera för tillfället.
HE.net tillhandahåller IPv6-tunnlar som du kan länka till din router.
Ja. Dessa, IPv6 VPN - ungleich.ch
Mullvad har IPv6-stöd men det är NAT66.
Är det möjligt att byta ut routern? Det finns över 1000 hemroutrar som stöds av OpenWrt, som har utmärkt IPv6-stöd och stöd för HE-tunnlar.
Jag köper begagnade för så lågt som 200 kr, och flashar dem med OpenWrt. Eller om du behöver en ny, skulle jag välja en GL-iNET-router.
Om du är i USA kan du testa att ansluta till T-Mobile-nätverket. Jag tror att de delar ut IPv6-adresser till alla. Det kommer nog inte att låta dig vidarebefordra portar dock.
Du kan använda en MacBook för att skapa ett NAT64-nätverk för test. Instruktioner här: Supporting IPv6 DNS64/NAT64 Networks
Jag skulle rekommendera AzireVPN.
Ett annat alternativ kan vara Mullvad, men då måste du veta att IPv6 också NAT:as, vilket gör att de flesta program undviker det.
Bara en varning, Netflix och många andra streamingtjänster blockerar många IPv6-tunnlar.
Jag kan inte ens logga in på Hulu/Netflix från webbläsare eftersom det automatiskt använder IPv6 via HE.net.
Jag konfigurerade inställningarna för tunnelbroker på min HG8245W5 som tillhandahålls av min ISP. Det verkar vara anslutet, men jag kan inte få tillgång till något IPv6-nätverk. Eller om ens IPv6-adresserna är giltiga globalt.
Det enda att tänka på är att 6-in-4-tunneling kräver en offentlig IPv4 på båda ändar, så he.net är bara användbart om ingen NAT är inblandad. En VPN har inte denna begränsning.
AirVPN gör också det.
Fick en GL-iNET-router för 200 kr ny. Fungerar utmärkt för detta när jag routar den via min telefon.
Nu skulle det vara bra om min ISP kunde bli av med den besvärliga CGNAT…
Ingen portforwarding behövs, du får fullt routbara IPv6-adresser för din telefon plus eventuella tethered-enheter, och kan ta emot inkommande anslutningar direkt till dem om du vill. IPv6 ger dig en ordentlig routad anslutning, inte det dåliga CGNAT du får med v4.
